BMW 3-Series (E90 E92) Forum
CIC/NBT FSC Generator - Windows/Linux/OSX
| 03-03-2025, 08:04 AM | #1145 | |
Supreme Allied Commander
13524
Rep 50,672
Drives: 2018 Alpina B6 650ix GC
![]() 2018 F06 Alpina B6 650ix GC; Space Grey; Vermillion Red Nappa Leather; Executive; B&O; Driving Assistant 2017 F15 X5 xDrive50i MSport; Glacier Silver Metallic; Black Dakota Leather; Executive; B&O; Driving Assistant; RSE |
| 03-04-2025, 12:19 PM | #1146 |
Rep 17
Hola, he intentado actualizar mi nbt route f30 y genere el fsc con la fecha y tanto el codigo lifetime o el otro no corresponden. Entonces ya ni funciona gps actualizado ni el viejo, me pide código. Alguien me puede ayudar con código fsc a ser posible lifetime. El Mapa que tenia es roap map EUROPA route 2014-1. Quiero poner Road Map EUROPA OESTE Ruta 2025 y mi vin es WBA3D110X0F395580. Si alguien se apiada de mi. Muchas gracias.
| 03-04-2025, 12:20 PM | #1147 | |
13524
Rep 50,672
| 03-05-2025, 03:36 AM | #1148 |
Rep 17
Hola. Diría que ya lo he quitado. O eso creo, que con las traducciones… quiero enviar o subir una foto y no se. Pero en mi navegador ponia RL entrynav nav l15405A. Por dar mas datos. Muchas gracias
| 03-05-2025, 08:48 AM | #1149 |
13524
Rep 50,672
You have ENTRYNAV Head Unit. FSC Code Generator will not make working ROUTE FSC Code. Your PM function is disabled. Send one when enabled.
| 03-07-2025, 07:01 PM | #1151 |
Rep 4
Hello i have E71 X6 03.2011 model. WBAFH0109B L473492. I found Europe East Premium 2025-2 Map on internet (I can share the link if anyone need it pm me)
So i downloaded Fsc Cic Generator but i cant see newest maps on program. How can i generate fsc for this map? |
| 03-07-2025, 11:02 PM | #1152 | |
13524
Rep 50,672
| 03-08-2025, 01:05 PM | #1153 |
Rep 4
| 03-08-2025, 01:12 PM | #1154 | |
13524
Rep 50,672
SgbmId id="NAVD_000004CE_255_009_200" SWID_FscShort="00280086" name="Road Map Europe PREMIUM 2025-2".
| 03-19-2025, 12:27 PM | #1156 |
Rep 8
Hi Guys,
I have an 2005 E90 320D with a CIC retrofit with currently installed road map europe premium 2014-1 and I'm trying to update it to road map europe east premium (USB) 2025-1 with no success. I have managed to get the 1b file using the Jagaer keygen but all the FSC codes I get the car says are incorrect. I have to mention that I also tried a different keygen with same results, all FSC codes are incorrect, do you know what could cause this issue? my VIN is VA15422 Any help would be greatly appreciated. Thanks in advance! |
| 03-19-2025, 12:37 PM | #1157 |
No military grade
59
Rep 625
If it is a retrofit, then you probably have a unit that came from another car. There are devices that block the VIN over the CAN bus in order to make that work without an expensive reprogramming by BMW.
In these cases, you need the FSC code for the 1B file on the nav unit, not the one from your car. Since the car is so old, you probably did not buy it from factory, so the history will be hard to get to. You may be able to find the neccessary info from one of the previous owners.
![]() Last edited by meyergru; 03-19-2025 at 01:33 PM.. |
| 03-19-2025, 12:43 PM | #1158 |
Rep 8
Thanks for your quick reply, indeed it is a retrofit with the unit from another car, I bought i from a guy who did all the programming and I just installed it in the car and it works fine. I ill text him to see if I'm lucky but it's been many years since then so now my hopes are very low
| 03-19-2025, 01:10 PM | #1159 |
No military grade
59
Rep 625
I wonder if the USB stick method to fetch the 1B file from the car would work - it probably should, because the USB socket in the glovebox is connected to the nav unit, so the method should fetch the correct version.
| 03-19-2025, 01:15 PM | #1160 |
Rep 8
that's exactly what I did and the codes are still incorrect, formatted the USB, put the file on the USB, inserted the USB into the car, waited about a minute, removed the USB and the 1B file was there then I just followed the keygen instructions, that's why I'm baffled now
| 03-19-2025, 01:22 PM | #1162 |
No military grade
59
Rep 625
No, I am actually unsure if that method works in such cases. Sometimes, those retrofitted devices were programmed with a patched firmware version which contained another private key and a "standard" 1B file to make it work with another keygen. I remember some russian hackers do that so that they could sell you keys later on.
At least I do not think that the 1B file that corresponds to your car VIN would work. Some people have access to BMW online systems and can get it by VIN... I cannot. I would try to contact the guy who sold you the thing.
| 03-19-2025, 01:39 PM | #1165 |
No military grade
59
Rep 625
NP. BTW: You can look at the 1B file - it should contain the VIN in clear text.
If it starts with a letter and has more or more '=' signs at the end, it is base64-coded. You can paste the content here and decode it. The VIN is usually the third readable section in the resulting binary dump. If I guess correctly, it is not your car's VIN.
| 03-19-2025, 02:01 PM | #1166 |
Rep 8
I opened the .hex file like you said and the 3rd section has the A625351 writing in place which is not my VIN, will this affect it? all other writing are more numbers and a lot of weird looking characters
| Bookmarks |
